用溴麝香草酚蓝溶液测水中ph的问题
水质检测
  • 测自来水的时候刚加入溴麝香草酚蓝溶液是蓝色,可能过了几秒颜色就不蓝,稍微有点绿了,那是不是刚加入那时读出的ph是最接近的呢?还是说要放置一会再读?
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/21
    溴麝香草酚蓝,常称作溴百里香酚蓝,变色范围pH6.0(黄) 7.6(蓝)。新制的纯水是呈中性的,pH值7.0左右,所以呈蓝色。但遇到空气时,空气中二氧化碳会溶于水中,让纯水呈弱酸性,pH值在6多点,所以会有先呈蓝色后变绿色。 这个检测只能测纯水的pH值,说明pH值是达标的,但不能说明纯水达不达标,还要做硬度等检测项目。
  • 123
    第3楼2022/03/21
    溴麝香草酚蓝是一种酸碱指示剂,变色范围pH6.0(黄)~7.6(蓝)。 普通水是中性,pH也就是7左右,差不多呈淡蓝. 溶有二氧化碳后,由于会形成碳酸,碳酸是弱酸,因此pH不会降太多,变黄
  • ztyzb
    第4楼2022/03/21
    楼主,用指示剂测水中pH和用pH试纸一样本身就测的是一个范围,而且指示剂的话加入量多少也会影响结果,至于测量过程的话参照电极法的,将溴麝香草酚蓝1~2滴入待测水中摇匀,待颜色稳定后判断水样pH范围。但是注意:1、盛水样容器尽可能窄口防止空气中二氧化碳过多溶解;2、水样体积不要太大防止水样对指示剂颜色的稀释。
