关于颗粒物采样空白需不需要体现在表单
  • Ins_c6bc41bf
    2023/04/12
气体检测
  • 最近小弟刚进一家新公司,老板说颗粒物空白只需要实验室提供,不要体现在表单,说没有什么标准需要空白必须体现在表单,我该怎么反驳?
  • ztyzb
    第1楼2023/04/13
    楼主的表单指的是采样记录还是交接吗?参考HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》中规定,如下图
    按照上图的话,颗粒物也是需要采集空白的,既然是空白就需要采样有样品交接。
    建议下因为HJ 1263-2022中未提及空白质控,所以个人理解不做空白质控也说的过去。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/13
    颗粒物空白也是样品之一,虽然不是现场实际采集的样品,但也要做样品交接,体现在采样记录以及样品交接单,样品流转单上
  • Nerif
    第3楼2023/04/13
    你这颗粒物空白是有组织还是无组织,有组织得话是16157得滤筒还是836得采样头?16157不需要空白,HJ836要求了全程序空白。无组织的话其实本身不需要空白,但是实验室会将一张空白滤膜作为标准滤膜,一直放在恒温恒湿设备内,采样前和采样后恒温恒湿结束分别测量,验证恒温恒湿设备是否波动太大影响了采样后滤膜得恒温恒湿状态。所以无组织得话,可以认为空白滤膜是实验室准备的。
    这样的话除了16157,就必须要体现在原始上得空白.
  • 检测小师弟
    第4楼2023/04/13
    具体表现在有组织低浓度颗粒物的原始记录上
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主的表单指的是采样记录还是交接吗?参考HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》中规定,如下图
  • ztyzb
    第5楼2023/04/14
    楼主,根据HJ 836-2017是必须体现在原始记录中的,标准明确要求
    检测小师弟(Ins_c6bc41bf) 发表: 具体表现在有组织低浓度颗粒物的原始记录上
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/04/14
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/04/14
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/04/16
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第9楼2023/04/16
    进来看看学习一下
  • 检测老菜鸟
    第10楼2023/04/17
    怎么可能是实验室提供,全程序空白是质控方式,要带到现场,除了不抽取气体外,其他操作与其他样品一致。这是质控要求,如果不体现在表单,有什么证据表明做了这个质控方式?肯定是不行的。
