气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/03/21
可以用瓶装的氢气,但是使用时候还是需要注意,因为FID 的主要缺点是需要可燃气体(氢气)、助燃气体和载气三种气源钢瓶及其流速控制系统。因此, 制作成一体化的便携式仪器非常困难, 特别是应对突发性环境污染事件的分析与检测, 而且还有引燃、引爆的潜在危险性。
bslwg
第2楼2022/03/21
为了安全起见,还是用氢气发生器为好
jackpot
第3楼2022/03/21
可以 我们用的就是瓶装气体。需用注意的就是气体的纯度 一般要求大于99.999% 要是纯度不够的话基线容易不稳
通标小菜鸟
第4楼2022/03/21
可以用瓶装氢气,但一般都是用氢气发生器的,瓶装氢气易燃易爆,不是很安全
zyl3367898
第5楼2022/03/21
最好用氢气发生器,钢瓶气还是不安全
abin230
第6楼2022/03/21
我想最好用氢气发生器
环保废气处理检测
第7楼2022/03/21
最好用氢发生器
liangzi0312
第8楼2022/03/21
最好用氢气发生器~
Ins_f26158da
第9楼2022/03/21
设置专用气瓶室,禁忌气瓶分开,按规范设置防火防爆装置(如,可燃气体自动检测报警装置,氧气检测报警装置,静电导除装置,气体泄露联锁机械排风装置等),在确保安全前提下可用。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
