路云
第1楼2022/03/22
你没有弄懂“校准和测量能力CMC”与《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”之间的关系。这是两个完全不同的概念。前者是反映校准机构在常规条件下的“最佳测量能力”,是校准机构自身所具备的能力,不会因被校对象自身的性能好坏而异。后者则是定量表征被校对象(你送校的仪器设备)的“计量特性”,随被校对象自身性能的好坏而异。所以说《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”大于“校准和测量能力CMC”是正常的,也是应该的。如果对日常常规被校对象校准,出具的《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”比公布的“校准和测量能力CMC”还要小,那就不正常了,涉嫌造假(除非你送校的仪器设备的计量性能,要优于他当时评定“校准和测量能力CMC”时所选用的“最佳仪器”)。“校准和测量能力CMC”是在CNAS官网上公示的,不是在日常的《校准证书》里提供的。
物价真高
第4楼2022/03/22
