气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/22
可以参考一下这些文献
深蓝
第2楼2022/03/22
定性要做SCAN,不能只做SIM,只做sim,离子碎片太少了,很多假阳性
JOE HUI
第3楼2022/03/22
最好是SIM和Scan全扫描同时做。做SIM时,保留时间和特征离子的比例要对的上
检测老菜鸟
第4楼2022/03/22
sim做定性很差,因为特征离子仅仅是特征,并不是唯一。
myoldid
第5楼2022/03/22
如果你只是单独依靠sim选中的离子,不适合做定性。还的结合保留时间和定性定量离子的比例。参照一下不同标准中定性的依据吧这是国标中的方法,对定性定量离子的比例做了规定。这个在MassHunter中是可以自动计算评估的。这是环境标准,对相对保留时间做了严格规定,但对定性定量离子的比例控制的要松一些。
5337201jwl
第6楼2022/03/22
SIM用来定量,定性我觉得,还是用scan,和加标来定性
安平
第7楼2022/03/22
SIM方式获得的数据,不建议用来定性。 建议用标准品保留时间和scan方法来综合定性为好。
