水质检测
ztyzb
第1楼2022/03/22
楼主,你不是严格按照标准去做的标准曲线,线性符合要求说明楼主整体操作是没问题的,斜率确实是以扣空白校正吸光值对质量μg是0.01左右。但楼主给的信息不全,注意以下几点1、楼主只给出了吸光值,这就是最后的校正吸光值即A220-2A275?2、零浓度点校正吸光值是多少?是否满足小于0.030的要求;3、楼主标准容易是如何配制的?感觉像是整体差了个倍数,总氮是以氮计,硝酸盐是以NO3-计的。
耳东寒寒宁宁
第2楼2022/03/23
感谢回复 1.这是减去空白后的吸光度 2. 空白样的吸光度小于0.03 3 标准样是直接厂商买的配好的100mg/l 因为同时还做了三个标样,算出来值差不多是标样的4倍。我就是搞不懂哪个步骤出了问题 还是我做标准曲线哪里出了点问题
郭景祎
第3楼2022/03/23
响应值不够高一般是试剂质量问题,排查一下
第4楼2022/03/23
过硫酸钾和氢氧化钠是上海安谱的 氢氧化钠是刚新买的 就是过硫酸钾时间有点长 。盐酸是分析纯的,需不需要更高一级的?试剂有问题的话 空白不是应该做不出来的吗?基本可以排除是药剂的问题。如果高压锅消解不充分的话 会不会导致这样的问题?
abu80
第5楼2022/03/24
A220,A275数据分别是多少?有时候A275太高,导致减后吸光度严重偏低。
第6楼2022/03/25
第7楼2022/03/26
会,消解不完全导致的问题也特别常见
wyl621
第8楼2022/04/07
响应值这么低,可能是试剂有问题,重新购买硝酸钾(基准试剂)试一下。
