气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/03/23
可能是报告模板没弄好
安平
第2楼2022/03/23
楼主使用什么工作站? 如果是labsolution,数据处理的结果中如果有浓度信息,默认打印模板中自动会产生。 可以保存数据,在数据报告中再添加一下 定量结果 模块试试。
dadgoh
第3楼2022/03/23
看看打印报告是否勾选浓度与含量选项。
PAEs
第4楼2022/03/23
是不是楼主的报告模板没设置好?
xiaolanzi5
第5楼2022/03/23
数据定量定性处理后没点保存数据,在报告中就不显示结果。建议数据处理后保存再试试。
hujiangtao
第6楼2022/03/23
报告模板没选好
xiaogumd11
第7楼2022/03/24
有没有图,以图解释更方便些
zyl3367898
第8楼2022/03/24
报告模板里可以选择外标法,这样面积和浓度都有了。
好想带你去蹦极啊
第9楼2022/03/25
在报告模板里面峰表或者组分表里面把浓度、峰面积加上去就行
深蓝
第10楼2022/03/27
这个就是报告模板没有做好。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
