大佬,如果是基质干扰有办法解决吗?这个现象只在柱温低于一定程度出现,让我很迷惑
mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:一般来说鼓包可以进行下面的分析:1 首先看鼓包是否重复出现。如果不重复出现,考虑可能是系统中的杂质偶然出现。2 如果重复出现在同一位置,主要考虑进样口流路污染、衬管或石英棉、色谱柱柱头,分别采用清洗流路、更换衬管或石英棉、切割柱头等手段应对。另外,还不妨考虑一下有无可能是前一针未出来的物质在后一针出现,可以将程序升温充分延长时间以试验。3 如果重复出现,但是位置不固定,建议测试不进样待机时是否也出现,如果也出现,考虑可能为气源不良造成。空白样品没有出现,那就可以排除第2和3的可能,应该就是基质干扰造成的。
