立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
VK1024B闹钟显示屏,甲醛显示仪专用LCD液晶驱动芯片
Ins_bf511389
2022/03/25
私聊
离子色谱(IC)
产品型号:
VK1024B
产品品牌:永嘉微电
/VINKA
封装形式:
SOP16
产品年份:新年份
联
系
人:
陈锐鸿
Q Q:361 888 5898
联系手机:
188 2466 2436(信)
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
KPP644
VK1024B
概述:
VK1024B
是
24
点、 内存映象和多功能的
LCD
驱动,
VK1024B
的软件配置特性使它适用于多种
LCD
应用场合,包括
LCD
模块和显示系统,用于连接主控制器和
VK1024B
的管脚只有
4
条,
VK1024B
还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
★ 工作电压:
3.0-5.0V
★ 内嵌
256KHz RC oscillator
★ 可外接
32KHz
芯片或
256KHz
频率源程
★ 可选择
1/2,1/3
偏压,也可选择
1/2,1/3 1/4
的占空比
★ 两种蜂鸣器频率
★ 节电命令可用于减少功耗
★ 内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(
WDT
8
个时基
看门狗定时器时钟源
★ 一个
14X4
的
LCD
驱动器
★ 一个内嵌的
32X4
位显示
RAM
内存
★ 四线串行接口
★ 内片
LCD
驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★ 提供
VLCD
脚位可用来调整
LCD
电压
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品
PDF
资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED
液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM
映射
LCD
控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V
5.2V 6seg*4com 6*3 6*2
偏置电压
1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V
5.2V 14seg*4com 14*3 14*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V
5.2V 18seg*4com 18*3 18*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V
5.2V 22seg*4com 22*3
偏置电压
1/2 1/3 QFN-32L
4MM*4MM
VK0192 2.4V
5.2V 24seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V
5.2V 32*4 32*3 32*2
偏置电压
1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE
裸片
VK1622 2.7V
5.5V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE
裸片
VK1623 2.4V
5.2V 48seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
裸片
VK1625 2.4V
5.2V 64seg*8com
偏置电压
VK1626 2.4V
5.2V 48seg*16com
偏置电压
1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰
LCD
液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4
5.5V 20seg*4com 16*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯界面
SOP-28
VK2C21B 2.4
5.5V 16seg*4com 12*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯界面
SOP-24
VK2C21C 2.4
5.5V 12seg*4com 8*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯界面
SOP-20
VK2C21D 2.4
5.5V 8seg*4com 4*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯界面
SOP-16
VK2C22A 2.4
5.5V 44seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯界面
LQFP-52
VK2C22B 2.4
5.5V 40seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯界面
LQFP-48
VK2C23A 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯界面
LQFP-64
VK2C23B 2.4
5.5V 36seg*8com
偏置电压
1/31/4 I2C
通讯界面
LQFP-48
VK2C24 2.4
5.5V 72seg*4com 68*8 60*16
偏置电压
1/3 1/4 1/5 I2C
通讯界面
LQFP-80
静态显示
LCD
液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4
5.2V 118seg*2com
偏置电压
-- 4
线通讯界面
LQFP-128
VKS232 2.4
5.2V 116seg*2com
偏置电压
1/1 1/2 4
线通讯界面
LQFP-128
超低功耗
LCD
液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.5
5.5V 15seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯界面
SSOP-24
VKL128 2.5
5.5V 32seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯界面
LQFP-44
VKL144A 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯界面
TSSOP-48
VKL144B 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯界面
QFN48L (6MM*6MM)
_________________________________________________________________________________________________
存储器映射的
LED
控制器及驱动器:
VK1628 ---
通讯界面
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP28
VK1629 ---
通讯界面
:STB/CLK/DIN/DOUT
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
:8x4
封装
QFP44
VK1629A ---
通讯界面
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
封装
SOP32
VK1629B ---
通讯界面
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:112
共阴驱动
:14
段
8
位
共阳驱动
:8
段
14
位
按键
:8x2
封装
SOP32
VK1629C ---
通讯界面
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:120
共阴驱动
:15
段
8
位
共阳驱动
:8
段
15
位
按键
:8x1
封装
SOP32
VK1629D ---
通讯界面
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:96
共阴驱动
:12
段
8
位
共阳驱动
:8
段
12
位
按键
:8x4
封装
SOP32
VK1640 ---
通讯界面
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP28
VK1640B LED
驱动
IC 8
12
段位
8
段
12
位共阴
12
段
8
位共阳
封装
SSOP24
VK1650 ---
通讯界面
: SCL/SDA
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
驱动点阵
:8x16
共阴驱动
:8
段
4
位
共阳驱动
:4
段
8
位
按键
:7x4
封装
SOP16/DIP16
VK1651--- VK1651 LED
驱动
IC 7
4
段位
7
段
4
位共阴
7
段
4
位共阳
7
按键
封装
SOP16/DIP16
VK1668 ---
通讯界面
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP24
VK6932 ---
通讯界面
:STB/CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
17.5/140mA
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP32
VK16K33 ---
通讯界面
:SCL/SDA
电源电压
:5V(4.5V
5.5V)
驱动点阵
:128/96/64
共阴驱动
:16
段
8
位
/12
段
8
位
/8
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
/8
段
12
位
/8
段
8
位按键
:13x3 10x3 8x3
封装
SOP20/SOP24/SOP28
VK1616 ---
是
1/5
1/8
占空比的
LED
显示控制驱动电路
具有
7
根段输出、
4
根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的
LED
驱动电路。串行数据通过三线串行界面输入到
VK1616
,采用
SOP16/DIP16
的封装形式
VK1618 ---
是带键盘扫描界面的
LED
驱动控制专用电路,内部集成有
MCU
数字界面、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于
VCR
VCD
DVD
及家庭影院等产品的显示屏驱动
封装
SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED
驱动
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
SSOP24
VK1Q68D ---
更小体积
LED
驱动
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
QFP24
VK1S38A --- LED
驱动
IC 8
段×
8
位
SSOP24L
封装
SSOP24
VK1638 ---
是一种带键盘扫描界面的
LED
(发光二极管显示器)驱动控制专用
IC,
内部集成有
MCU
数字界面、数据锁存器、
LED
驱动、键盘扫描等电路,封装
SOP32
KPP644
相关话题
请问戴安离子色谱标准溶液不出峰是什么情况呢,有哪些因素引起啊?
离子色谱纯水空白SO4有检出
3
VK3601应用于86面板开关单按键触摸触控芯片 电源供电系列抗电源电压波动干扰
4
离子色谱仪测试总氟
VK1626温奶器LCD段码液晶屏仪器仪表驱动芯片技术资料
+关注
私聊
123
第1楼
2022/03/26
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】离子色谱相关
2010/01/06
抗干扰10路触摸检测芯片VK36N10I低待机电流I2C接口输出十按键
求助
2024/01/09
求助:离线结果与在线不一致
2005/04/28
仪器报警然后显示一段警告 怎么解决?
求助
2011/09/07
【讨论】浓度和面积一定成倍数关系吗?
2011/05/25
【讨论】戴安ICS90A与ICS90 ICS900有什么差别?测试卤素
2011/02/24
我该选择哪个品牌的离子色谱
求助
2013/07/22
【求助】实际水和处理水是什么意思
2011/03/03
离子色谱安培检测器背景高、噪音高
原创
2024/07/07
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
RTX-1701色谱柱和DB-1701色谱柱有什么区别?
已应助
2022/03/25
香精进样前准备工作
已应助
2022/03/25
XRD另一相含量没有衍射峰可以进行两相精修么?
已应助
2022/03/25
求助!关于主峰前基线鼓起来的问题
已应助
2022/03/25
有关采样技术标准需不需要认证的问题
已应助
2022/03/25
恒温恒湿试验箱开关机需注意的细节
仪器微课堂
2022/03/25
关于实验室一级水有个问题?
已应助
2022/03/25
液相色谱常见问题Q&A之基线异常
分享
2022/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
