RTX-1701色谱柱和DB-1701色谱柱有什么区别?
  • 昨夜星辰0000
    2022/03/25
气相色谱(GC)
  • RTX-1701色谱柱和DB-1701色谱柱有什么区别?标准里要用RTX-1701的柱子,我现在有现成的DB-1701的柱子~
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/25
    两者相似固定相,
    Rtx-1701 色谱柱 (熔融石英)
    (中等极性Crossbond固定相)
    1、Rtx-1701 色谱柱 (熔融石英)是分析醇类,含氧化合物,PCB同系物(例如:Aroclor混合物),农药的通用色谱柱。
    2、Rtx-1701 色谱柱 (熔融石英)温度范围: -20 °C~280 °C。
    3、Rtx-1701 色谱柱 (熔融石英)等同于USP G46 固定相。
    Rtx-1701是毛细管GC常用的固定相。其成分中含有的氰基和苯基功能团提高了极性。在Rtx-1701柱上的被分析组分的馏出顺序不同于较低极性的Rtx-1和Rtx-5柱。在农药分析中Rtx-1701与Rtx-35或Rtx-5柱配对使用进行确认分析是一种理想的方法。这种聚合物能确保柱子的长期稳定,柱与柱间性能确保一致,流失低,可以和高灵敏度检测器ECD或MSD配套使用。
    DB-1701: (14%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷
    弱/中等极性
    键合交联
    完全替代HP-1301 和HP-1701
    可用溶剂冲洗
    相似的固定相: DB-1301: Rtx-1301, PE-1301, DB-1701: SPB-1701, CP-Sil 19 CB, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701,ZB-1701
  • 123
    第2楼2022/03/25
    完全可以替代,型号一样就行,基本填料是一致的,分离性能略有差异,但峰序基本不变。前面的字母代表不同的厂家
  • wuyuzegang
    第3楼2022/03/25
    Rtx-1701毛细管色谱柱和DB-1701固定相都是中等极性,14% 氰基丙基苯/ 86% 二甲基聚硅氧烷,只是不同厂家的工艺不同而已
  • mingxiaoyan
    第4楼2022/03/25
    没问题,两者是通用的,可以直接代替。
  • yifan1117
    第5楼2022/03/25
    差不多吧。基本说不出区别吧。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/03/25
    标准都说了,或其它等效色谱柱,楼主可以先拿手头现有的色谱柱做一下看看出峰情况,如果出峰可以的话那就不需要再购买色谱柱了
  • 放心去飞
    第10楼2022/03/25
    RTX-1701与DB-1701仅生产厂商不同,两者填料一致,同规格的两根柱子可视为等效柱。
