液质联用(LCMS)
dong3626
第1楼2022/03/29
我觉得你可以按照2,4-D的参数来测试下看看
wuyuzegang
第2楼2022/03/29
2,4-D和2,4-D钠盐都是负离子模式,所以,二者母离子,子离子和碰撞能量都是一样的就可以,按GB 2763-2021附录B即可。
半岛的铁盒
第3楼2022/03/29
老师,2,4-D钠盐我也做出来了,跟2,4-D的离子对都是一样的,两个的单标都是可以出峰的,2,4-D出峰时间7.22,2,4-D钠盐出峰时间7.24,但是有个问题,我把这两种都配成混标,出来只有一个峰,那我该怎么区分开来呢?用子离子去区分吗?现在的离子对是218.8,160.9(10),124.9(30)
hujiangtao
第4楼2022/03/29
溶液中都是分子离子状态,钠离子电离了,按照2,4-D的质谱条件就可以
mingxiaoyan
第5楼2022/03/29
再负离子模式下两者应该分不开
zzhyy980601
第6楼2022/03/29
2,4-D和2,4-D钠盐测的是2,4-D,以2,4-D计
第7楼2022/03/29
在负离子模式下,两者的存在形式是一样的,楼主的单标出峰时间略有差别可能是基质不同导致的,混合后就一样了,用液质的方法肯定是分不开的
王熊猫君
第8楼2022/04/01
这个检测参数是2.4-D和2,4-D钠盐,离子化后是一样的离子对,测出的结果不用区分两者
唔话俾你知
第9楼2022/04/03
这个标准就是用2,4-D的离子对,用2,4-D标准品测出的结果是2,4-D的含量,当然了,如果你的标准品用的是2,4-D钠盐的话,算出来的结果就是2,4-D钠盐的含量,所以用2,4-D或者钠盐其中一种标品就行了,我打过电话咨询编制该标准的单位
报名即领材料、环境12大解决方案
