气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2022/03/30
哪个标准上看到配制标准曲线要从同一母液稀释以减小误差,但是GB-T 32465-2015《化学分析方法验证确认和内部质量控制要求》要求不同浓度点单独配制,请教各位老师们是如何配制标准曲线的,依据是什么?梯度稀释和同一母液稀释其实争议很大。这里讲的最好用梯度稀释,因为这可以通过校准曲线的相关系数判断在稀释过程中有无出现偏倚。也就是单一性高或者单一性低,这是同一母液稀释可能造成的问题,而通过同一母液稀释后的相关系数体现不出。
123
第2楼2022/03/30
一般都是以母液分别吸取一定体积,配制成系列浓度标准溶液,然后制作标准曲线
ztyzb
第3楼2022/03/30
一般来说稀释倍数不应超过100倍,否则应多次稀释减小误差。环境BOD5分析标准里就是如此规定的,如下图因为气质标曲容易跨度较大,建议多配几个中间液配制标曲,以减小稀释过程中误差。
时光左岸L
第4楼2022/03/30
一般有机的分析标准上,标液配制这一块,都是取一定量的标准使用溶液(也就是中间母液),制备不同的浓度点,所以感觉有点矛盾
wazcq
第5楼2022/03/30
说的是逐级稀释,这个还是有争议的。我记得这个标准里还说 标线的各个浓度点随机分布和我们平常从低浓度到高浓度也是矛盾
第6楼2022/03/30
做标准曲线的时候浓度是从小到大还是随机安排://bbs.instrument.com.cn/topic/7407421
JOE HUI
第7楼2022/03/30
楼主,其实该标准说的就是逐级稀释,意思是同浓度点的标曲溶液要单独配制。我们目前做重金属测试,仪器使用标准曲线溶液分析采用的是等比稀释,也就是通过稀释同一母液(中间液)获得,逐级稀释与等比稀释其实都可以获得很好的线性,但误差存在都可能导致曲线异常,比如逐级稀释中一个点稀释出现误差,整个标曲就偏离了,线性异常。等比稀释的曲线线性相对于逐级稀释会差一些,同一个同一个手法,随机误差可能性很少,这种情况会使低浓度点的偏差比较大,对高浓度点的影响不大,曲整体受到偶然误差的影响会相对小一些。
chien_2007
第8楼2022/03/30
学习收藏了
Insm_7784893b
第9楼2022/03/30
做标曲用的标液习惯从高浓度依次向低浓度配制,用同一根吸量管吸取原液,减少误差
第10楼2022/03/31
关于用同一根吸量管吸取原液,很多人是这么推荐,但从不确定度评定来考虑用同一根管吸取产生了相关性,不确定度要考虑相关性不大好计算了!搜索复制
