![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果我没看错的话,楼主镉标液的浓度太高啦!石墨炉测镉的上限浓度为4μg/L;而楼主的标液上限浓度有的增加到7μg/L后来甚至加大到40μg/L,整整大了10倍。当镉的浓度过高时,标液(样品)的吸收状态逐渐转换为发射状态了,因此吸光度就会随着样品的农高度的增加而逐渐下降;这就是为何工作曲线后期下降的原因所在了。
此外,由于铅的石墨炉的上限浓度可以达到50μg/L,所以铅的工作曲线开始测得的线性不错;但其后由于受到镉的污染,铅的工作曲线也就受到影响了。
综上所述,降低镉标液的上限浓度就可以解决问题了。不过该石墨管要多空少几次才可确保测试准确。
