常用设备综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/03/30
玻璃比色皿中可见的划痕和缺陷会影响浊度读数,即使再小的划痕也能影响检测的数据。可以用一个新的比对一下,如果影响可以接受继续使用,不然就报废。
JOE HUI
第2楼2022/03/30
玻璃比色皿中轻微的划痕可能会影响浊度读数,也影响检测的数据。日常中硅油能够掩盖玻璃中的微小缺陷。硅油具有与玻璃相同的折射率,因此它不会干扰读数。只要取几滴油,加入比色皿中然后用无绒布彻底擦拭。就能够正常使用了,需要提醒大家一点硅油仅在填充玻璃中的微小缺陷时才有效。对于一些较大的划痕我们建议更换比色器皿。
123
第3楼2022/03/30
有划痕或沾污的比色皿都会影响测定结果。
ztyzb
第4楼2022/03/30
楼主看一下浊度的定义及原理(引自HJ 1075-2019),可见浊度计比色皿(即上图中样品池)直接影响比色,而且楼主因为有痕迹可能会因为痕迹比色时位置的不同造成不确定的误差,误差大小不可控的情况下数据就很难分析了。因此建议楼主换一个新的吧,也不贵。
dong3626
第5楼2022/03/31
厉害了,学会了这招。至少是一个应急的处理方式。
timesriver
第6楼2022/03/31
一般用丙酮擦就可以,玻璃材质的价格很便宜,如有划痕应及时更换。
