ICP光谱
chun29
第1楼2022/04/01
有干扰的可能性很大,建议做个加标和质控样。
化学潜行者
第2楼2022/04/01
有干扰,多选几个波长,加标试试
JOE HUI
第3楼2022/04/01
应该存在基体干扰,钡元素考虑多选几条波长,比如选择233.527nm,选择454.403nm,结合看下不同波长谱图看下结果如何,排查不同波长附件是否有干扰,还需要看下不同波长结果的信背比如何,信背比大的比较好,其次考虑样品加标,看下不同波长的回收率如何
蓝人
第4楼2022/04/07
这位朋友你做出来的结果应该是偏低吧你可以考虑用GSS系列 直接做标准系列意思也就是土标这样可以消除 基质干扰结果是可信的如果非要水标的话 标准系列浓度配高点但是土样的扣背景你需要根据样品一个一个扣背景然后再进行测试
