永远17岁
第7楼2022/04/07
我是240的,维护基本上一个月拆一次,拆整个雾化室,包括燃烧头也拆开来洗,我接手之前的使用者都没拆过,我一拆里面都有类似锈蚀一样的沉积,然后用稀硝酸泡,然后用乙醇泡,最后超声和晾干,然后装回去。
还有就是我是碰到仪器不稳定,或者测的不准时或者其他问题时,第一个想到的处理方法就是先拆雾化室和燃烧头能够解决绝大部分的检测问题。不过不知道这样频繁拆装行不行。
m3293699
第8楼2022/04/07
仪器拆装频次太高也不好,这是肯定的,另外维护我觉得主要看样品的性质,样品分析频次,如果样品高盐高粘度频次又高,这稍高频次的维护就有必要,像我们实验室雾化室拆洗差不多二个月一次,但是燃烧头以及液封盒我差不多半月一次的维护频次,因为样品性质导致液封水封结脲严重,所以维护频次就高了,雾化室可以看看利用溶剂优化信号,看看信号值能不能达到最佳合适的状态,因为我们主要是用来做铁的,所以我们会用最大铁标来调节信号值,使其达到最佳。还可以想想看用其他方法替代,如果能用更简便的方法替代就好了,只要定期做好方法比对就好了。
