水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/02
干净的水推荐滤膜法,浑浊的水推荐多管发酵法
JOE HUI
第2楼2022/04/02
滤膜法优势明显,楼主可以参考附件文献资料:
ztyzb
第3楼2022/04/02
楼主指的是HJ 347.1和HJ 347.2吧,可以看一下这两种方法的原理,滤膜法是培养后计数菌落的,而多管发酵法是间接估算计数,两种方法单位也不同,楼主根据评价需要去选择方法。提醒下楼主多管发酵法可以选择HJ 755-2017纸片快速法,两者原理是一样的,后者相对简单。
歌名
第4楼2022/04/02
多管发酵法对样品适应性更高,成本相对也更低
Ins_e055cec8
第5楼2022/04/02
好的~感谢
第6楼2022/04/02
好的,看了文献感觉理解了许多,非常感谢~
第7楼2022/04/02
对,我们粪大肠主要就是用这两个方法,这样子看滤膜法会相对准确一点,我感觉滤膜法还比多管法容易操作一点,多管有点相对繁琐了。好的,非常感谢~
第8楼2022/04/02
就是大部分水都可以使用多管法吗?我们这边主要都是工业废水和地下水来的。
123
第9楼2022/04/02
多管发酵法是粪大肠菌群检测的经典方法,可用于检测各种水样,其它方法的研究都是与多管发酵法进行准确度和可靠性的比较,但其操作步骤繁琐,检测周期长,培养基保存时间短,工作量大,干扰因素多,需要消耗大量的人力和物力的缺点,已经不能满足当前国内外的检测需求。滤膜法可检测体积较大的水样,操作简单,一次到位,避免操作过程中的二次污染,但稀释度越大,误差越大。受孔径影响,不能检测浊度大、非大肠杆菌类细菌密度大的水样。滤膜法测定的结果要略低于多管发酵法测定的结果。滤膜法操作简单,一次到位,适合于比较清洁的水质;而多管发酵法可适用于各种水质。
第10楼2022/04/02
现在好多用酶底物法,相比较其它两种方法节省了一天以上的时间,操作过程也简便许多,目前已成为实验室检测水质大肠菌群的主要方法。楼主可以了解一下
