气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/03
可以参考:环境空气 有机氯农药的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 1224—2021https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202202/t20220228_970091.shtml
zyl3367898
第2楼2022/04/04
用什么柱子能分开?
安平
第3楼2022/04/04
可以实验降低色谱柱的流速和柱温。如不奏效,可以考虑更换色谱柱,固定相不可以更改。柱子长度膜厚内径可以适度调节
wuyuzegang
第4楼2022/04/06
可以参考月旭的方法色谱柱:WM-1701,30.0m×0.32mm×0.25μm;进样口温度:230℃;检测器(ECD)温度:300℃;载气:N2;进样方式:不分流;载气流量:1.1mL/min;进样量:1μL;升温程序:60℃保持0.3min,60℃/min升到170℃;10℃/min升到220℃,保持10min;1℃/min升到240℃,15℃/min升到280℃,保持5min。四 色谱图或者加标回收率结果
第5楼2022/04/06
图很漂亮,月旭的柱子也很好。
第6楼2022/04/08
用月旭的柱子,顺式环氧七氯与艾氏剂能分开吗?
