原子荧光光谱(AFS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/04
因为硫酸沸点高,为了样品彻底消解,所以需要加水二次加热至冒硫酸雾。电热板调到300摄氏度可以的,只是赶酸到了后期要注意不能让锅底干了,而且这个温度容易造成元素损失。
第2楼2022/04/04
电热板调到300摄氏度也是可以的,只是赶酸到了后期要注意不能让锅底干了,太高容易造成损失。
oscar_2007
第3楼2022/04/04
目的:让样品彻底消解电热板调到250-280摄氏度,温度太高易造成元素损失。
101
第4楼2022/04/04
好的,谢谢!
第5楼2022/04/04
jjiang2
第6楼2022/04/04
赶酸的基本操作。
123
第7楼2022/04/04
这个温度一般在200多度,还要看具体的样品,有些样品这个温度还不能完全消化
yzguo
第8楼2022/04/05
敢出硫酸
fenxiyuan
第9楼2022/04/05
学习学习?
m3139895
第10楼2022/04/11
为了彻底消解样品可不可以不冷却加水,直接加长冒硫酸白烟的时间。加水水100℃就挥发了,水赶尽这段时间温度也达不到硫酸的赶酸温度。
