热分析仪
baizhengwei
第1楼2007/04/10
为什么一定要温度差?是为了计算热焓吗?我感觉没有必要。只要比较标准样品和你的样品的峰面积即可,因为标准样品的热容是已知的。
zkwn
第2楼2007/04/10
我也看过有用温差做图的,不过意义都差不多。其实温差也是误差很大的,与样品的参数关系很大。你的算法应该没错,不过如楼上所说,何必要费那么多力做这个。热电势差是大家公论的差热分析。还有STA409不是有DSC模式吗,用它直接测焓变就好了。
liunai
第3楼2007/04/10
楼上的意见,很感谢!其实我要温差数据,是因为我的研究中涉及到样品的温度。我要用样品温度的转变来表征其着火性,因此希望得到样品的温度。也就是说,虽然我用DTA,当对这个研究来说不是为了得到热焓,而是为了利用温度来进行研究。
phire
第4楼2007/04/12
真正的DTA给出的就是温度差, 你是不是用成了DSC模式?
第5楼2007/04/14
要先查仪器设计图. 看它用的是两个普通电偶, 还是一个差分电偶(differential thermocouple).
第6楼2007/04/14
S型的铂铑热电偶应该是用来给炉子控温的, 给样品测温的不见得也是S型.
修身养性
第7楼2007/04/19
如果想知道样品的温度是很简单的实验过程中的温度控制一般是按照炉体温度进行控温的我曾用过岛津的DTG-60,如果想得到同步的样品温度,只需要按住Display+Aux即可
