【求助】请教一个问题?
  • 最近我在做乙烯雌酚的实验,但是国标上要求过滤磷酸二氢钠需要0.45UM的滤膜,我这只有0.22um的滤膜不知道能不能过滤啊????
    另外我们单位用的是瓦里安的液相色谱机器,最近我发现从废液管里总有气泡排出,不知道是什么原因,希望有高手能帮忙解决下!!!谢谢!!!
  • dickwang2008
    第1楼2007/04/10
    关于滤膜,你用0.22的更好,这样对你的液相有利!至于废液管的气泡,我想一种可能就是你在每次PURGE时,流动相中肯定有气体,这样就会在废液管仲产生气泡。只要你的基线平稳,那里面的气泡就不会影响你的试验,不需管它
    zxc320219 发表:最近我在做乙烯雌酚的实验,但是国标上要求过滤磷酸二氢钠需要0.45UM的滤膜,我这只有0.22um的滤膜不知道能不能过滤啊????
  • zxc320219
    第3楼2007/04/10
    非常感谢各位高手啊!!在下刚进实验室不久,很多东西都不太懂呢,希望以后能多多向大家讨教一下啊!!
  • 魔法师羊羊
    第8楼2007/04/10
    受教了!!
  • coxi_sj
    第9楼2007/04/10
    从检测器出来的流动相有气泡是正常的,因为压力的降低,气泡是流动相出流通池后才产生的,所以对检测没有什么影响,瓦里安的液相应该在出口管上配有限压器,可以减少压力的降低,防止气泡的产生,lz如果没有,也可以接一根细内径的毛细管,效果一样。
  • 蒙哥麻利
    第10楼2007/04/10
    coxi_sj 发表:从检测器出来的流动相有气泡是正常的,因为压力的降低,气泡是流动相出流通池后才产生的,所以对检测没有什么影响,瓦里安的液相应该在出口管上配有限压器,可以减少压力的降低,防止气泡的产生,lz如果没有,也可以接一根细内径的毛细管,效果一样。
