气体检测
翠湖园
第1楼2012/07/13
如果业主不提供8公分的采样孔,就拒绝采样!
老兵
第2楼2012/07/13
固定污染物的监测,业主必须提供检测条件,除了开孔位置和大小必须满足测试要求外,还有符合检测要求的工况、工作平台和现场所需的电源等。
last1
第3楼2012/07/29
采样孔这样的东西,有个布料堵住采样孔,采样枪能进去,都可以了,置于操作平台,要是没有又无法采样的,可以和业主协商,待他提供可以操作的平台再采样。
dutony
第4楼2013/08/02
日常化工厂烟气监测时候,有时候管道直径非常的小,开一个8公分的孔会严重影响烟气各类参数的测量准确度,同时也会影响处理设施的工况。可以考虑采用开小孔(2公分)的测量方式,流速测量使用单独的皮托管或者涡街风速计。温度测量使用温度计,烟尘采用测完流速后的等速采样方式(只要把烟尘的取样嘴塞进去就行了。湿度测量采用温度折算饱和蒸汽压的方式获取(干湿球测量的准确度还没有计算的高),烟气成分的测量2公分的取样口就足够了。
reytop
第5楼2013/08/03
虽然不知道你在说神恶魔,但看起来很厉害的样子
黑魔导
第6楼2013/08/06
如果还有老家伙的可以测定,风量就不要想了,比托平行法要求就要这么宽才能放进去。单测参数还是可以的,老的干湿球计可以测含湿量,比托计可以测流速,电子温度计可以测烟温。
妮
第7楼2013/08/06
业主拒绝??为什么,不是他们要求测的吗,应该无理由不配合的呀
名字长了容易引起注意
第8楼2013/08/07
必须得切割采样孔,而且采样孔还必须规范化。如果实在是不行的话,那么你只有编数据了
第9楼2013/08/08
是固定污染物吗,不是固定污染源?
第10楼2013/08/08
他拒绝???这业主有些问题
