气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/14
一般工作站或积分仪上面峰面积加和area sum功能,在第一个峰前area sum on,在最后一个峰area sum off,就可以把这一堆峰加在一体按总面积计算。也理解不用扣除
ztyzb
第2楼2022/04/14
楼主,GB 5085.3-2007中附录H提了,毒杀芬是多组分混合物,通过与标准品峰型和保留时间对照进行定性,峰面积定量。柱补偿扣除可以不用。
气质新手
第3楼2022/04/14
老师你好,标准溶液色谱图就是如图所示的,没有毒杀芬的样品,按标准的话是采用4-6个(一组)的峰定性定量,但是不清楚特征峰是哪几个? 柱补偿是由于有点柱流失,所以才扣的。
安平
第4楼2022/04/17
毒杀芬,可以直接采用峰面积加和的方式来定性与定量。
第5楼2022/04/18
老师,这个峰起始时间和结束时间,怎么确定呢
10/31重磅解读大规模设备更新方案
