困惑:PE石墨炉原子吸收,标准曲线的做法
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位,本人最近也在凑热闹做胶囊中Cr含量的测定,由于之前一直使用火焰法。最近才开始接触石墨炉。对PE A700一些数据存在疑惑,请高人指点。
    测定数据以标准曲线为依据导出,可是标准曲线这么得到的呢?
    标准曲线 以浓度为横坐标(没有异议),以什么做纵坐标??
    以吸光率?以峰面积?以峰高??
    个人认为,(经常用液相色谱的原因),认为已峰面积为纵坐标较为合理;可是,机器给出校准曲线,以吸光率为纵坐标。关键是,吸光率这么得到的?如果只是直接读取的,给出峰面积和峰高又有什么意义??
    实在困惑,请用PE的高手指教。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题!
  • wanghong3
    第2楼2012/05/15
    吸光值的读数方式不是分峰面积和峰高两种吗
  • 辛妈
    第3楼2012/05/16
    吸光值的读数方式有峰面积和峰高两种,可以自主选择,一般推荐峰面积。
  • 委员长
    第4楼2012/05/17
    一般是选择峰面积。
  • 逆天
    第5楼2012/05/18
    原子化也是一个过程,虽然时间很短,一般1~3秒就完成出峰,AAS石墨炉测的是原子化过程的吸光值(准确来说是透过率),你可以看到峰形显示窗口的横坐标就是时间。你可以跟色谱对比,在这点上有相同点,在某个时间点会出现最高吸光值。
  • buu-2011
    第6楼2012/05/24
    通过仔细研究,发现纵轴是以峰面积(扣掉空白)为准,所谓吸光率实际上就是扣掉空掉的峰面积。非常感谢,大家的参与。看来,自己的问题还是要自己解决的,另外说下,选择校准曲线模式时,大家务必选择 线性,计算截距 ,这样子的话,试样读出来的值就可以直接出报告了。再次感谢大家分享经验!
  • 阳光海岸
    第8楼2012/06/04
    石墨炉一般用峰面积定量,火焰法用峰高定量。
