HJ822,水质苯胺类化合物
  • Ins_be1d2e97
    2021/03/28
气质联用(GCMS)
  • Hp-5的柱子,按照标准设置条件,出峰分不开,好多峰包在一起,想咨询一下大神,多谢多谢
  • 深蓝
    第1楼2021/03/29
    HJ822方法中就有很多分不开的,如果用方法中的柱子就是这样。如果有峰完全重合,可以试着调整一下升温程序、柱流量等,可以试试,但是也不能完全分开。
  • myoldid
    第2楼2021/03/29
    在ms检测中,化合物不能完全分离关系也不大,除非是两个化合物的定性,定量离子一样才需要对他们完全分离。提高分离效果的方法有
    1. 降低柱温或者增加程序升温过程的初始温度时间,降低升温速率
    2. 更换极性更大的柱子,对化合物更强的柱子
    3. 使用长度更长的柱子,这样能很好的分离化合物。理论上柱长加倍只能增加分离度 1.41 倍(实际上接近于 1.2-1.3 倍)
    4. 使用更小内径的柱子,0.18mm,0.25mm的更适合ms使用
  • lhl
    第3楼2021/03/29
    最好发一下图。另外柱子的规格是否与标准一致
  • yxwang1990
    第4楼2021/03/29
    同样的HP-5,如果长度,内径膜厚不一致,可能柱效是不一样的,尽量和标准上一致吧
  • 安平
    第5楼2021/03/29
    楼主详细说说具体的分析条件为好。。。。
    最好有具体的色谱图。。。。
  • Ins_be1d2e97
    第6楼2021/03/30
    用的Hp-5的柱子,30*25*25的,仪器条件是40保持5分钟,5℃每分钟升至100,以10℃每分钟升至200,保持8分钟,三十度每分钟升至280,不分流进样,到分流出口以一毫升每分钟,吹扫一分钟,Msd传输线温度260,离子源230,四级杆150
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说具体的分析条件为好。。。。 最好有具体的色谱图。。。。
  • Insm_e10a16af
    第7楼2021/09/12
    你好,请问解决了吗?
  • 就这样吧
    第8楼2021/09/16
    分不开也不是很关键 主要2个离子不要一样就可以d
  • 佳人伴孤灯
    第9楼2021/09/16
    学习了,苯胺可以使用氨基柱,其实在-5柱中和苯胺难分离的物质最常见的是苯酚
    myoldid(v2963297) 发表:在ms检测中,化合物不能完全分离关系也不大,除非是两个化合物的定性,定量离子一样才需要对他们完全分离。提高分离效果的方法有
