立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【仪器心得】众瑞3710型双路烟气采样器
万事皆空-没个性
2022/04/20
私聊
其他仪器综合讨论
众瑞3710型双路烟气采样器
1、使用现状
目前实验室在用的烟气采样器有众瑞3710型双路烟气采样器和崂应3072型智能双路烟气采样器。3710型最大优势就是内置高性能锂电池,解决现场采样还要额外配备电源问题。而且仪器采样流量比较稳定,操作方便。
2、适用范围
适用于固定污染源有组织废气中的烟尘和烟气的检测,可满足负压管道和正压管道中的烟气组分采样。
3、? 技术特点
?? 内置高性能锂电池,供电时间>8h;
?? 流量范围0.2-1.5L/min,可满足溶液吸收法规定中,对各种有害物质的采集流量要求;
?? 内置两套进口高性能采样泵,双气路采样,流量和采样时间单独控制。支持恒流采样;
?? 采用高清液晶显示屏,内容更直观,操作更简便;
?? 吸收瓶和干燥筒均采用了内置设计,充分保证采样过程样品安全;
?? 支持USB数据导出;
?? 可选配蓝牙打印机及烟道工况测量模块;
?? 机身采用高强度模块设计,防水,防尘,防碰撞.可在雨雪等天气正常工作;
?? 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计,保证了高可靠性及采样体积高精确度;
?? 具备系统气密性自动检漏功能。
4、? 操作步骤
采样前准备
?? 干燥剂的装填:将干燥筒底盖旋开,加入具有充分干燥能力的变色硅胶,然后将干燥筒后盖旋紧即可。
?? 将干燥筒放入干燥筒安装箱内,用橡胶管连接干燥筒和主机进气口,两种连接方法如下图。
方法一连接图
?? 检查仪器功能:确认要连接电源正确后,接通电源线,打开电源开关检查显示器、键盘、采样泵等是否正常。
开机
?? 仪器开机后,显示本机的仪器编号,进入开机自检界面,如下图所示。
自检通过后,仪器自动进入系统主界面,如下图所示:
主界面主要有四种菜单选项:1设置、2采样、3工况4数据
主界面中右上角显示当前电池电量,若电量不足应及时插入交流电源对电池充电,以免影响使用。插上交流电后显示插头符号表示交流电已插入,不显示插头符号时表示仪器当前正在使用电池供电。
界面最后一行显示当前环境温度和系统时间。
?? ‘采样’菜单
选中‘2采样’菜单后,按‘OK’键进入采样设置界面,如下图所示:
采样设置界面主要对采样流量、采样时间进行设置,进行校零、检漏和启动采样等操作。
采样流量设置范围:0.2L/min--1.5L/min。采样时间设置范围:1min--23h59min。
仪器每次启动采样时,应进行校零操作。仪器在校零时,应保证断开所有连接管路,保证所连接管路中无压力或直接与大
气相
通且不可晃动仪器以免影响仪器校零。
选中检漏功能,将仪器的A路和B路的气路采样口密封,按‘OK’键进入检漏功能测试界面,提示“检漏中,请稍候...’。若仪器密封良好,则提示正常,若有气路连接不密封,则提示相应的管理漏气。
启动采样后,仪器将按设定的采样流量进行采样。显示A路和B路的当前实时标况流量、累计标况采样体积、累计实际采样体积、计压、剩余采样时间。在采样过程中,可以按‘Esc’键停止采样并退出。采样界面如下图所示:
5、? 注意事项
?? 采样时应采取必要的过滤措施,干燥器内一定要装入具有充分变色能力的硅胶,防止水、气和灰尘进入采样器内,否则会导致流量传感器和采样泵的损坏;
?? 仪器内有高能锂离子电池组,仪器长期不用时应每隔3个月对仪器充一次电,防止电池过放电影响电池使用寿命;
?? 两次开机间隔时间应大于5秒;
?? 采样现场一般环境比较恶劣,常为高空作业,采样人员一定要确保人机安全;
?? 禁止用尖锐物品触控显示屏;
?? 采样前检漏,确保管路气密性符合要求;
?? 按菜单顺序正确流程操作仪器;
?? 采样时,用抹布等材料堵紧采样口,防止漏气影响测量,也防止正压烟道喷出气体对人员造成伤害;
?? 防止皮托管前段碰撞变形,导致测量流速误差大不准确;
?? 必须外接AC220V 50Hz交流电,否则会造成损坏;
?? 不要使电源线过分弯曲、扭曲或改造、受重物重压;当电源线损坏时,为避免危险,请交专业维修人员进行维修;
?? 请勿用湿手插、拔电源插头,以免触电
?? 使用完毕应及时断开电源;
?? 仪器存放于干燥、通风、防晒的地方。
相关话题
【仪器心得】HACH TL230浊度仪使用心得
青岛明华的烟尘测试仪为什么仪器结果与手工计算结果差值较大?
3
实验室废水处理设备有哪些处理对象
4
超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术
实验室废水的来源及类型
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
ATAGO台式折光仪日常维护
分享
2013/11/01
福马肼与毫克/升如何换算?
2004/05/12
【分享】电阻应变片的定义原理
2011/04/25
PT100铂电阻特性
讨论
2013/02/04
用732阳离子交换树脂和717阴离子交换树脂分离氨基酸,简单糖和低分子有机酸,其中氨基酸吸附在732树脂上,有机酸吸附在717树脂上,解吸时,
2004/04/27
【原创】我的在线分析室…3号(收集)
2008/08/09
气相色谱仪的使用中,尾吹气的大小对检测中的什么数值有影响,只要结果理想,是否可以不管尾吹气的大小,因我用的气相尾吹气的大小没有直观
2004/03/28
谁知道移液器的检定方法?我下载不了,请多指教
2005/03/03
英国ALLENWEST 171107 MODULE DNET IP2 PSU 110V V2接地电阻单元
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 163554 RLY IS ECD EC 24VDC接地电阻单元
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 115440 Toroid-80mm 环形线圈
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 115439 Toroid-60mm ID 环形线圈
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 115438 Toroid-25mm ID环形线圈
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 101399 KIT ELD DIN RAIL MTG轨道安装套件
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 170447 RLY ELV EL接地电阻单元
分享
2024/09/27
英国ALLENWEST 179723 RLY ELM EL METALIF V2接地电阻单元
分享
2024/09/27
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
基线这种状况可能什么原因
求助
2024/09/21
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
【仪器心得】德图350烟气分析仪
分享
2022/04/20
masshunter校正定量弹出错误
已应助
2022/04/20
产酸的菌群有哪些?
已应助
2022/04/20
masshunter校正定量弹出错误
已应助
2022/04/20
色谱柱压力过高,降低流速会影响化合物分离吗
已应助
2022/04/20
实验室仪器设备的问题与风险都有哪些
分享
2022/04/20
检验检测报告数据保留位数,及判定规则
讨论
2022/04/20
气质的MRM模式做多环芳烃
已应助
2022/04/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
