【求助】有没有人用ICP测矿石中金?
ICP光谱
  • 不知道这里有没有人用ICP测矿石中金?
    有的话,请介绍一下分析方法,特别是样品的处理以及注意事项。
  • LiveBandit
    第2楼2007/04/11
    通常矿石中金含量都较低,在10ug/g左右。不采用富集的办法在用ICP测定效果不是很多。建议采用富集的办法后在测定。
  • 中国龙
    第4楼2007/04/11
    察看了一下资料,现有文献一般用泡沫+活性炭吸附富集,用原子吸收测定。
    不知道为什么活性炭可以把溶液中的金全部吸附而与别的元素分离呢?
  • wchzi01
    第5楼2007/04/11
    活性炭吸附金的酸度范围较宽,在1~30%稀王水溶液或1~3mol/L盐酸溶液中,金都以AuCl4-形式牢固地被吸附在活性炭的表面,而与大量的砷、硒、碲、锰、铬、钒等分离,但与金一起被活性炭吸附的元素有铁、铜、铅、锌等,这在测定前要进一步分离或掩蔽,溶液中锑的含量过高也会造成分析结果偏低,不过,样品经过焙烧后,砷、硫、汞、锑、硒、碲等有害元素都已经挥发,可以不用考虑这些元素的影响。
  • renzhong424
    第6楼2007/04/11
    金子用分光来测 把
  • bing521
    第8楼2007/04/13
    活性碳富集后测不错呀
  • commando
    第9楼2007/09/24
    矿石样品金含量一般在0.1g/t以下,必须富集后测定。富集方法最好用火试金,如果没有条件就用活性炭吸附。富集后,测定很简单了。
  • hcs140
    第10楼2007/09/29
    不知道你的样品是什么?化探样最低会要求到0.001g/t,金矿石的含量一般在3到100g/t,品位低了开采可能要赔钱,高的又很少,尾矿一般要求小于0.1g/t。
  • x345396114
    第11楼2007/09/29
    富集后测好些
  • zjkyren
    第12楼2010/11/18
    可用聚氨酯泡沫吸附--灰化后王水溶解上机 方法是可行的 灵敏度比原子吸收的高 只是灰化会有污染,要特别注意通风装置的安装
