实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/04/22
首先委托单合同评审等备注清楚,客户需要签字确认,其次报告中也需要备注,应客户要求,该样品依据委托单出具检测报告等。
wuyuzegang
第2楼2022/04/22
我认为不可以,有两个委托方说明有两个样品,两个样品出一份检测报告不合理。
ztyzb
第3楼2022/04/22
两个思路楼主考虑下:1、建议楼主从签订委托时就分开,每家委托单位各签一份协议,然后在样品上备注和另一家单位的共用,给一个样品编号一起然后一起两份报告和记录一起存档;2、两份委托,一个样品下两个编号,保证各自的唯一性,然后分开存档。
123
第4楼2022/04/22
不建议,这样做风险很大,合同评审时就应该标明样品名称。如果要给两个客户出具报告,应该签两份合同,写两个单位,两个样品名称
zhengyihao
第5楼2022/04/22
一个样品假如是两家单位同时提供的,可以把委托单位写成两个的名称
chien_2007
第6楼2022/04/22
还没碰到过
石头雨
第7楼2022/04/23
这种情况应该是不可以吧。
WUYUWUQIU
第8楼2022/04/23
1.让委托人把委托单位写成两个的名称2.有一个主报告,然后在其中一份报告最后的的说明中说明此报告数据来源于Abc20220426编号
承之
第9楼2022/04/24
双方出一个声明 就可以了
Ins_f26158da
第10楼2022/04/24
对于有利益关联方的两个单位共同委托这是允许的
