气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/04/25
可以的。密封问题不大的。
xiaoheihei
第2楼2022/04/26
真空度在-0.1Mpa左右,系统压力很低了,普通的平面六通阀密封性一般估计耐不住的,国产好一点和进口的转子阀好一点,这点负压可以耐住,但是在旋转切换时候还是容易外部空气渗透。确实需要负压进样防止空气渗透,可以考虑用带吹扫的六通阀,用额外的载气吹扫即可避免外部空气渗透干扰。
第3楼2022/04/27
进样阀一般会承受与进样口相同的压力。一般进样阀的金属密封连接,可以耐受数百kPa的压力。 100kPa的柱前压,是完全没有问题的。 -100kPa也没有什么问题。 如果痕量分析,需要考虑空气渗透的话,不论正压还是负压,均需要存在保护气体。
深蓝
第4楼2022/04/27
可以试试看,这个压力应该没问题
