123
第1楼2022/04/26
1.泵头中可能有气泡,解决办法,充分排气,或用注射器辅助进行排气,将气泡排除,并保证流动相充分脱气,问题即可解决。2.单向阀问题,这其中可能是单向阀污染,或单向阀损坏,解决办法,使用异丙醇和水进行超声清洗,或更换新的单向阀。3.泵头连接管堵塞,清洗疏通泵头连接的 U 型管。4.泵头漏液,其中包括柱塞密封圈损坏,柱塞杆损坏,需要更换新的部件。5.使用了不当的流动相混合,注意流动相的配比和互溶性。
歌名
第2楼2022/04/26
你这图片显示压力线不是很平吗??
wuyuzegang
第3楼2022/04/26
既然乙腈没问题,那就首先排查甲醇是否脱气不彻底造成的。
xiaolanzi5
第4楼2022/04/26
可能平衡时间不够。
xiaogumd11
第5楼2022/04/27
换一种试剂压力不平,可能是平衡时间不够,或是没有很好脱气,问题出在换试剂上
guigui
第6楼2022/04/27
平衡时间不够
安平
第7楼2022/04/27
图中显示的压力曲线,没有什么问题的。
第8楼2022/04/29
如果绝对压力在10Mpa以上,0.3Mpa左右的压力扰动,一般认为是正常的。
