ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/04/26
楼主具体是什么样品?能否上原液和稀释后的样品谱图,看下峰型,强度,信背比等,可能样品存在基体干扰,其次楼主需要详细提供信息,包括曲线线性,回测溶液偏差等信息方便有针对性回答。
通标小菜鸟
第2楼2022/04/26
建议楼主对原液进行复测,两个原样测平行,然后稀释液测一个平行
mingxiaoyan
第3楼2022/04/26
可能浓度太大出现仪器过载了,可以做几个稀释后的样品,看看重复性怎么样
ztyzb
第4楼2022/04/26
楼主描述的详细一点,什么项目,具体数值是多少?原液浓度高的话说明设备或仪器条件问题;再者有没有可能是计算过程问题
123
第5楼2022/04/26
有可能原液浓度太大了
Ins_7258777f
第6楼2022/04/26
样品浓度并不大,同时稀释后的样品和稀释前的样品都做了多次,每次都会比上一次的数据要小一些,同时曲线也没有任何问题,不晓得问题出在哪里,是仪器还是样品
第7楼2022/04/26
后面有跑了标液但是没有出现问题
第8楼2022/04/26
1.仪器是不是点火后直接开始测样?没有稳定好 ,建议还是点火起码15min之后再开始测样。 2、仪器本身稳定性不好,排风有问题,条件设置不好都有可能 3、待测液本身不稳定。 4、雾化室脏,或雾化器堵塞,进样系统最好都检查一遍。
Insm_aa43573b
第9楼2022/04/27
11111
p3334640
第10楼2022/04/27
样品浓度非常高
