原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2022/04/26
看水封有没有水
sdlzkw007
第2楼2022/04/26
看起来有很多因素会导致荧光值变小
化学潜行者
第3楼2022/04/27
换个灯,看看试剂:硫脲和抗坏血酸是不是放久了,浓度是不是太小?
江中飞鱼
第4楼2022/04/30
这个灵敏度太低了!造成灵敏度降低的原因有很多,建议首先排查试剂原因:1、查看还原剂中的硼氢化钠(钾)是否结块失效,最好更换新的,这个试剂会极大的影响灵敏度,建议重点排查2、楼主提到汞只是稍降低,可以排除流路问题,可以考虑换个灯。但是最大可能性还是还原剂。
第5楼2022/04/30
3、在标液中加入硫脲和抗坏血酸,放置半个小时后再上机
Insm_eb193642
第6楼2022/05/05
硫脲是现配的,硼氢化钾试剂也是刚刚开的新的。我把砷灯和汞灯的位置换了一下 ,突然就正常了校准曲线最高的点在2000以上了。但是正常了两个小时之后,突然荧光值由2000降到了60。就上一针还是2000,下一针就变60了。想不通是哪个地方出现问题了
第7楼2022/05/05
我把标线浓度调大20倍,荧光值一两千了。峰图形明显,但是峰图形不流畅,就麻麻赖赖的。结尾还有个明显的转折
