水质检测
123
第1楼2022/04/28
仪器检出限可以根据低浓度样品的3倍信噪比计算
JOE HUI
第2楼2022/04/28
楼主可参照气质联用中校准规程JJF1164关于信噪比做法确定所测定项目的仪器检出限。
通标小菜鸟
第3楼2022/04/28
仪器检出限可以按照3倍信噪比的方法,配制一个浓度的标液,走出来的峰为3倍信噪比,那该浓度即为该物质在该设备上的仪器检出限,但是要正好配制走出来3倍信噪比的浓度很难很难,也可以通过配制一个较低浓度,然后根据走出来的信噪比,然后再折算3倍信噪比时该物质的理论浓度作为仪器检出限
memory光阴
第4楼2022/04/28
仪器检出限可以参照3倍信噪比的方式得出
Ins_fd2a5c0b
第5楼2022/04/28
简单学习一下
ztyzb
第6楼2022/04/28
楼主,不同设备检出限计算方式不同,具体可以执行相应检定规程中的方法,如原子吸收执行JJG 694-2009,气相色谱执行JJG 700-2016。楼主如果关注最近生态环境部发布的新标准征求意见稿的话会发现虽然是按照HJ 168-2020做了方法检出限但都没和仪器检出限比较,直接按附录A.1.1进行,个人觉得参照模板总没错的
jjiang2
第7楼2022/04/28
3倍信噪比
Ins_fd9ba49d
第8楼2022/04/28
末mo
第9楼2022/04/28
是的,我看了,还有固定污染源废气肼的编制说明(用的是HJ168-2010)做的,方法检出限反而是用的仪器检出限,按照体积换算
hujiangtao
第10楼2022/04/28
简单点可以用3倍信噪比
