水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/05/01
酚类物质做的时候前处理部分很关键,主要是萃取,衍生,转试剂氮吹浓缩这几步1、萃取部分,调节pH酸性,加完酸后用试纸测一下看酸度够不够,萃取也要萃取完全,萃取液过无水硫酸钠时不要放过量,无水硫酸钠过多会有一定吸附,过滤好用溶剂润洗无水硫酸钠,合并至有机相。2、衍生要确保温度和时间够。3、转试剂氮吹损失也不小,氮吹过程中要用溶剂冲洗氮吹管壁,少量多次。氮吹时间不能过长,不然损失也大。4、仪器方面,进样口容易吸附 换高惰性衬管,经常维护
m3303692
第2楼2022/05/01
萃取时,震摇的幅度大小对回收率有影响吗
第3楼2022/05/01
这个影响不大,我们是用液液震荡萃取液振的,摇的挺厉害的,注意的地方是放气的时候,避免有机溶剂喷出来
第4楼2022/05/01
麻烦问一下,你们回收率能做到多少
123
第5楼2022/05/01
情况很常见,净化步骤的时候一定要充分萃取,酚类要来回在有机项和水项之间交换,所以萃取一定要充分,调ph也要按照标准要求来,右面回收率才能有保证
yinzheng02163
第6楼2022/05/01
进来看一看
matel_slug
第7楼2022/05/01
涨姿势涨姿势
Insm_118f144e
第8楼2022/05/01
进来学习了
梁不凉
第9楼2022/05/01
进来学习一下
lijing320323
第10楼2022/05/01
咨询工程师
报名即领材料、环境12大解决方案
