直读光谱
JOE HUI
第1楼2022/05/04
若光电倍增管或管座故障,只能工程师上门更换配件,除此之外,分析不稳定也有可能氩气纯度不够、仪器内部管路堵塞、聚光透镜脏、入射狭缝脏、光源参数设置错误等造成。
123
第2楼2022/05/04
(1)、积分电容故障,主要检查一下基体强度是否有大幅降低(2)、氩气质量(3)、气体流量波动(4)、光纤加速老化(5)、激发室清理不干净造成对壁放电(6)、光电倍增管故障。
马大帅光谱仪-抖音号
第3楼2022/05/28
如果确认是管子的问题,是可以更换的。如果用其它元素的管子代替是不可能的。
wccd
第4楼2022/05/30
如果你对硬件熟悉,而且敢于下手的话,你可以把N通道光电倍增管电缆插头拔下,换到你认为灵敏度较好的某个元素通道上去,此时再进行测量,看看你换的某元素是否能正常测量,如果有元素含量说明你原来的N通道是好的,问题可能出在光电倍增管,如果没有元素含量说明级通道已经偏离曲线或有硬件故障。
m3196461
第5楼2022/06/14
如果只是N元素不好,其他元素都没问题,我觉得更有可能是氩气不好。先排除下氩气问题再动硬件。
