仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2022/05/05
原则上不允许。在没有对应标准,申请并通过行政许可情况下,可不得已而为之。
路云
第2楼2022/05/06
开展校准,不能笼统地说“使用标准物质(RM)”,而是应该使用“有证标准物质(CRM)”。而“标准样品”应该不属于“计量标准”,严格地说应该叫“质控样品”(有时也称其为所谓的“核查标准”),它不能用于校准,只能用于“期间核查”。
abin230
第3楼2022/08/26
此言诧异。
第4楼2022/08/26
标准样品也可以做标准曲线,用于标准曲线法定量分析
第5楼2022/09/29
请问“标准样品”的定义是什么?与“有证标准物质CRM”的区别是什么?“标准样品”带有具备“计量溯源性”的“标称特征量值”吗?楼主的话题是可作为用于开展校准的“计量标准”,而不是用来测量。
