气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/05/05
etr是扩展温度范围的意思,二者的固定相应该是类似的,
PAEs
第2楼2022/05/05
DB-WAXetr柱子聚乙二醇(PEG-20M); 扩展温度范围(etr); 强极性; 柱间重现性优异; 键合交联; 可用溶剂清洗; 相当于USP固定相G16。 相似的固定相:HP-20M,SUPELCOWAX 10,CP-WAX 52CB,SUPEROX 丨丨,CB-WAX,Stabilwax,BP-20,007-CW,Carbowax,HP-INNOWax,ZB-WAX。 主要分析用途:醇类,芳香族类,精油,溶剂,混合二甲苯中的杂质,苯乙烯中的杂质,有机酸。
第3楼2022/05/05
安捷伦色谱柱DB-WAX?聚乙二醇(PEG) ?相当于USP 固定相G16 ?强极性 ?较低的20?C 温度是任何键合PEG 固定相的最低温度;改善低沸点分析物的分离度?柱间重现性好?键合交联 ?完全取代HP-WAX?可用溶剂冲洗
深蓝
第4楼2022/05/05
用起来没有太大差别
xiaoheihei
第5楼2022/05/05
安捷伦官网没有单独说明区别。简介说"Agilent J&W DB-WAXetr 是强极性聚乙二醇 (PEG) 柱,具有扩展的使用温度范围,用于分析醇类、溶剂、苯、苯乙烯和有机酸等物质。它具有极佳的柱间重现性,几乎等同于 USP 固定相 G16。"通常也就是最高耐温230-240℃,再高就流失很大了。官网似乎DB-WAX膜厚规格多一点, DB-WAXetr 膜厚规格少一点,常用于直接分析有机酸,其它分离方面没有发现很大差异。
xx_dxd_xx
第6楼2022/05/05
DB-wax是最主要的型号,最高温度一般是240度,温度下限标称是20度,我实际试过,在室温30度附近可以正常使用。DB-WAXetr的高温标称更高,而低温下限也高一些,低温我实际试过,低于50度就容易出问题,高温没有验证过。
天青色烟雨
第7楼2022/05/06
只用过wax柱子,后面那个没用过
zyl3367898
第8楼2022/05/06
扩展温度是比WAX高多少?
Ins_4ec13d1e
第9楼2022/05/07
学习到了 非常感谢
