气相色谱(GC)
lajixing
第1楼2007/04/11
TCD 温度上升至450度,断开柱子,打开尾吹气.做四个小时的热清洗,千万别拆开TCD,很难装回去的.
wenyuxin
第2楼2007/04/11
你觉得是tcd检测器脏了?清洗的时候必须要断开柱子么?我以前弄过400度,但是没有把柱子断开
happy水中月
第3楼2007/04/11
链接柱子,那么柱子涂的固定液在400度下会流失的,在载气的吹下会到检测器的,那么检测器不就污染了吗?
第4楼2007/04/12
我们进tcd的那一段是钢管,应该没有这种问题。不过今天下午这样做试一下吧,回头看看效果,谢谢兄台啊!:)
第5楼2007/04/13
昨天做了柱子270度的老化,检测器在400度烧了3~4个小时。问题还是没有改善啊!~_~ slope还是要2000多,而且稳定时间需要3个小时。太郁闷了,岛津这什么破玩意啊~
baicmdicp
第6楼2008/10/17
固定液是指柱管里的分离介质,不是指柱管材料.
hczhangqing
第7楼2008/10/17
估计TCD被污染了,需要清洗,另外还需要注意柱子的使用温度不要过高,使固定液流失再次污染TCD.
lyg638
第8楼2008/10/17
热导池检测器污染清洗处理方法:检测器高温处理是可行的,让吸附在池壁以及热敏元件表面的污染物在高温条件下解吸下来,但要注意的是高温条件下不能加电流!最佳效果是必须通气的情况下才能将污染物带出来,在色谱柱断开的情况下,通尾吹气就可以,流量适当的大一点!
第9楼2008/10/17
还有一种方法接上一根空柱子(一定是干净的),进大体积的溶剂10ul左右,连续进十到二十针!通过溶剂在检测器内高温挥发将污染物带出检测器!一般是样品中的杂质和高沸物污染的检测器,只要能溶解样品的溶剂都可试试!
