减压阀出来的气体压力经过净化器之后压力变化大概多少?
气相色谱(GC)
  • gcsolution 要求 初始压力大于0.5Mpa ,如果减压阀刚好在0.5MPa,平常也能正常工作。
    氮气减压阀出来气体压力0.5MPa,经过气体净化器之后这个压力会变小吧,大概变小多少?
  • xiaowang268
    第1楼2013/03/04
    这个变化不会影响实验的吧
  • wazcq
    第2楼2013/03/04
    气体净化器里面装分子筛,也会有阻力,相当于一个气阻
  • 第3楼2013/03/04
    当初工程师打的就是0.6MPa的
  • 安平
    第4楼2013/03/04
    最好气源压力给定高一点点。
  • wazcq
    第5楼2013/03/04
    我的是GC-2014C带EPC 那么减压阀出来0.6MPa 差不多了吧?
    安平(byron1111) 发表:最好气源压力给定高一点点。
  • 安平
    第6楼2013/03/04
    0.7上下可以的。
    管路压降很小
    第7楼2013/03/05
    我平常也用0.5Mpa的。
  • qqqid
    第8楼2013/03/05
    净化器上的压力降,与流过的气体流量有关,气体流量越大,压力降越大。
    气路的原理和电路的原理相似,净化器是个气阻元件,和电路中电阻所起的作用相当。
    电阻两端的电压,与流过的电流相关,电流越大,电阻上的电压越大。
  • 雨木霖
    第9楼2013/03/05
    我们平时好像用0.4MPA
  • wazcq
    第10楼2013/03/06
    今天试验减压阀出来0.4MPa,经分子筛净化器后,稳压阀压力0.4MPa(因为这个稳压阀最大输出压力为0.4MPa所以用0.4MPa来试验) 说明经过净化器后压力没什么变化
