新书推荐/合作期刊
wuyuzegang
第1楼2022/05/06
因为气体的溶解度随着气压下降减少,抽真空时液体中溶解的气体大量涌出,同时,一些低沸点物质会在真空下气化。两种原因叠加的结果
JOE HUI
第2楼2022/05/06
这应该是两方面的原因,如果你抽滤的液体是易发泡物质,那么在抽滤过程中,液体分子之间的碰撞,导致摩擦,就会产生很多的泡沫。另一个原因应该就是压力导致液体分子之间的碰撞增加!!
Ins_eb5a65e9
第3楼2022/05/06
谢谢各位老师
123
第4楼2022/05/06
你的溶剂沸点低,抽滤时汽化,导致泡沫。溶液中有表面活性物质,可能产生泡沫
omjia
第5楼2022/05/06
这种现象是很正常的,如果漏气会出现过滤速度减慢或者难以抽滤。
ztyzb
第6楼2022/05/07
楼主尝试调低抽滤装置压力试试,压力大因为砂芯孔径关系液体过不去有些气体可以过去就会这样。
