气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/05/06
楼主,气相色谱测试肯定要用色谱纯的,分析纯的必须要经过重蒸才能用的.分析纯的异辛烷滤膜过滤后纯度肯定不够,相对来说里面的杂质含量还是太高.会出杂质峰干扰测试。
123
第2楼2022/05/06
不行,标准里要求是色谱级,分析级杂质多
mingxiaoyan
第3楼2022/05/06
可以考虑蒸馏过滤后试试,只要不影响物质的检测就能用。
ztyzb
第4楼2022/05/06
色谱纯是色谱专用试剂,主要是对待测组分干扰少。楼主的分析纯也得看纯度,实在不好买的话先进个空白试试。
安平
第5楼2022/05/07
测定一下溶剂的空白为好。未必需要过滤的。只要无干扰性杂质,溶剂就可以使用。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
