气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/09
这是因为基线毛刺太多,然后楼主色谱积分参数那里设置的放峰高或者峰面积太小,所以很小的峰都积分上了,楼主可以在软件积分参数那里设置,提高峰峰高或者峰面积数值,提高阈值,以此来过滤掉这些小毛刺,小杂峰
第2楼2022/05/09
还有就是可以手动积分,拉一段,把不要的峰m峰都删除,保留需要的目标峰
myoldid
第3楼2022/05/09
这个是积分原因吧,可以设置斜率灵明度为10,最小峰高为50,那些小峰就不会被积分了。这也可能是基线不好,气相基线不好就检查气体净化器捕集肼是否失效,气体流量是否准确
zyl3367898
第4楼2022/05/09
积分问题,最小峰面积不能设太小,设为100,这些小峰会消失。
美人伴佳玉
第5楼2022/05/12
确实是气有问题了,老师很专业,好??
深蓝
第6楼2022/05/12
积分参数设置的问题。
Ins_919db04a
第7楼2022/05/16
放大看你的基线状态,应该是检测器脏了。拆下来洗一下吹干就好了
第8楼2022/05/16
你的气体哪出问题了,气体净化气失效了,还是气体捕集阱该换了。
bfm00
第9楼2022/05/18
调整下积分参数,过滤掉没用的小峰。
xiaoheihei
第10楼2022/05/18
这个是基线噪声过大,积分将噪声判定为小色谱峰,维护一下进样口,检查一下检测器自身噪声,做一下期间核查,与必要老化或者更换一下色谱柱看看应该好解决。
