检测仪器是否都需要检定?
  • 木头2013
    2022/05/10
农残检测
  • 检测仪器是否都需要检定?
  • 123
    第1楼2022/05/10
    不是,在中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录内的仪器设备才必须检定,其它设备可以检定也可以校准
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/10
    并不是所有检测仪器都需要检定,对于具有量值计量要求,并对测试结果有直接或间接影响的等才需要考虑,检定分强制检定或非强制检定,根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》的规定,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具,均实行强制检定。其它可以以非强制检定方式去做量值传递或者以校准方式去做量值溯源,对于检测仪器具有计量特征,无具体计量要求或对测试结果没有影响的可以考虑功能核查等方式。
  • ztyzb
    第3楼2022/05/10
    楼主,不是的。根据评审准则要求,对检测结果有直接影响的检测仪器需要检定/校准溯源,其余的可以通过功能验证方式确定最佳状态。根据市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告(链接https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/jls/202010/t20201026_322641.html),强检的必须检定,其余的可以自主选择溯源方式
    第4楼2022/05/11
    不是的,《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》里面有检定的再检定。
