敌敌畏与丙溴磷相邻,如何让两个分得更开些。
农残检测
  • 敌敌畏与丙溴磷第一个峰相邻,如何让两个分得更开些。用气相色谱仪来进样,柱温80度,保持1min,以20度/min升到180度,保持1min,再以15度/min升到280度,保持5min。DB1701柱,30*0.25*0.25。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/09
    可以参考:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4732153
    使用PFPD检测器,检测器温度:300℃,进样口温度:250℃,色谱柱为DB1701(30*0.25*0.25)配制敌敌畏、丙溴磷标准溶液0.04ug/mL,程序升温:80℃保持1min,20℃/min升至250℃,保持3min,共12.50min ,分流为0.0min关闭,0.80min开启分流,分流比为20:1。图谱见下图:(横坐标单位为min,纵坐标单位为uv)
  • ppttmmyy
    第3楼2022/08/10
    1.调节程序升温的速度
    2.调节分流比
    第4楼2022/08/10
    这个前面的峰可能是丙溴磷的杂峰,可能是标液降解,准备换新标液。
    第5楼2022/08/21
    新标液中丙溴磷的峰出在20分钟左右,前面的峰是杂质峰。
