气质联用(GCMS)
xx_dxd_xx
第1楼2022/05/12
是Vespel,聚酰亚胺,不是聚氨酯。石墨柔性好,耐高温,但是比较疏松,有微量气体渗漏,还容易掉屑。Vespel耐热不如石墨,比较硬,不容易拧紧,好处是致密不会渗漏。一般质谱使用的是85%Vespel 15%石墨的复合密封圈,密封性比两种材料单独用都好,而且不掉屑。质谱用最重要的就是不能掉碎屑,碎屑吸进涡轮泵会出大事。
深蓝
第2楼2022/05/12
气相与气质的压环不能互换。各个侧重点不同。
时光左岸L
第3楼2022/05/12
只要和螺母及色谱柱匹配,气质的85%聚酰亚胺/15%石墨的密封垫可以用于气相,但气相的100%石墨的不可用于气质,就如上面的老师说的,石墨较软,在拧紧的过程中容易产生碎屑,对质谱可能会产生不好的影响
安平
第4楼2022/05/13
不可以互换的。MS使用的聚合物垫,压紧之后一般不容易产生碎屑。碎屑可能会损伤MS的分子泵。况且,s的GC和GCMS仪器螺母和接口螺纹和具体尺寸是不同的。不可以互换。
bfm00
第5楼2022/05/13
石墨的密封性较好温度变化影响不大但是有碎屑,聚酰亚胺的无碎屑但是受温度变化会形变导致漏气。质谱端用聚酰亚胺的,进样口的随便用。
绿树之林
第6楼2022/05/17
气质连接质谱仪一头密封圈绝对不能用气相的,必须用气质那个硬质头,否则容易弄坏质谱仪(毕竟真空负压石墨是顶不住的)。
