新换的柱子出峰一般要比老柱子出峰晚,具体晚多少取决于你们老柱子维护切掉的长度距离,一般每次维护色谱柱都会在色谱柱头切掉一段,久而久之积累的长度就比较长了,而新柱子与老柱子相比,一方面柱效高,保留强,另一方面柱子长度还是原始长度,所以会出现出峰推迟的情况。杂峰多的原因可能是柱子老化没有彻底,新柱子老化3小时还是少了点,而且不知道楼主是如何老化的,老化柱子的时候要采用程序升温降温往复循环的方式,而且老化的时候色谱柱接检测器端不能接上,检测器需要用死堵堵住。老化完成后不能急着走样品,需要走一些空白溶剂针来验证基线是否还有杂峰
