关于工业炉窑污染物与工艺废气混合排放后污染物浓度是否折算的问题
  • 藏锋守拙
    2022/05/13
气体检测
  • 请问工业炉窑污染物与工艺废气混合排放后测得的各污染物实测浓度是否需要按照基准氧含量排放浓度折算方法进行折算?
  • ztyzb
    第1楼2022/05/13
    楼主,现在的环保管理要求一般不允许不同工艺烟气混合排放的,个人建议如下:
    1、查看企业环保手续文件,首先判断如此排放是否可行,如果可行的话查看批复废气排放限值;
    2、如果要测的话烟气混合后无后续处理措施建议在混合前分开测按各自限值要求进行;
    3、如果混合前不能测按照现在环保管理要求哪个严格执行哪个,混合后肯定是稀释了,需要按照炉窑基准氧含量折算。
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/05/13
    工艺废气和燃烧废气不能先混合后,再通过同一处理设施一起排放,这样属于涉嫌稀释废气污染物排放,属于违法行为。可以分别通过处理设施(燃烧废气处理设施(天然气锅炉不需要)、工艺废气处理设施),各自处理完后,再混合排放。
    如果混合后的废气做监测点,应依据其中最严的标准来评价,即进行折算,以消除稀释废气污染物的影响。
    对于折算环评有执行何排放标准的批复,就需按环评批复的标准执行,标准规定了折就得折;如果环评批复的是执行大气污染物综排标准那就不折算。折不折算均得有依据。
