阿维菌素的离子源温度值设为多少?
农残检测
  • 阿维菌素的离子源温度设为多少?阿维菌素的直线一直做不好,问工程师,说阿维菌素的离子源温度不能超过300度,这是为什么?温度设置有何原则?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/16
    电喷雾电压:这个施加在喷雾针上的电压,主要是用来将经过色谱柱后的流动相,到达喷雾针处形成的液滴,使之带上电荷,改变电压的正负性,其可使得液滴带上正电荷或者负电荷,这个喷雾电压,实际上使得在喷雾针到反电极之间形成电场梯度,带电机理可以看作一种电泳机制。
    这个电压太高会降低仪器相关部件寿命,一般来说达到灵敏度最高的电压就是最佳电压。
  • 123
    第2楼2022/05/16
    正离子模式,喷雾电压+4.5kv
  • sdlzkw007
    第3楼2022/05/16
    问题的描述有点儿乱,不清楚具体的情况。建议你和其他组分同测的情况下按照折中的条件比较好,单测的时候可以优化设计。
    第4楼2022/05/16
    写错了,是离子源温度,谢谢楼上提醒。
  • vm88
    第5楼2022/05/17
    超过300度会怎么样?原理是什么?
    第6楼2022/05/18
    我也不明白,希望有高手回答。
  • Evil_小龙
    第7楼2022/05/23
    最近试了试,阿维菌素用的M+NH4峰作母离子,温度确实不能太高,去簇电压越低越好,子离子响应才会好。
    第8楼2022/05/24
    加铵峰,很多农药都是,为何阿维菌素的温度不能升高呢?
  • m3321930
    第9楼2022/05/25
    问的太笼统了,阿维菌素,你是用的apci做的,还是ESI?apci做,如果是加铵峰,温度不能太高,esi做的话,我记得121上面是加钠峰,响应也很好,温度高点也没关系。具体还得看你仪器的离子源技术,工程师也是他自己经验总结,你可以自己试几个温度,看看哪个合适
  • l4352
    第10楼2022/06/15
    我用TSQ Qunits加钠峰死活出不来,你单位是哪家的仪器?
    m3321930(m3321930) 发表:问的太笼统了,阿维菌素,你是用的apci做的,还是ESI?apci做,如果是加铵峰,温度不能太高,esi做的话,我记得121上面是加钠峰,响应也很好,温度高点也没关系。具体还得看你仪器的离子源技术,工程师也是他自己经验总结,你可以自己试几个温度,看看哪个合适
