实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/16
对于购买到的标准物质,在收到后应首先对照证书确认标准物质的运输条件是否符合要求,然后核对品种、数量等是否与购买要求一致,包装、外观是否正常,标识是否清晰、完整;有无证书,是否在证书声明的有效期内等。核对完毕后,立即按照证书中规定的保存条件进行保存。如有问题,应及时与研制或发售单位联系。有证标准物质需要期间核查。核查内容包括但不限于:有效期、物理性状、包装、储存条件和环境要求以及密封性。
ztyzb
第2楼2022/05/16
1、对甲烷气体如何验收,是不是有国家计量院的标准物质证书就行,无需验收未开封的标准气体也需要验收,感觉楼主的验收记录做的就很好问题2、已开封的CRM如何进行期间核查,期间核查选用哪种核查方式,这种空气中甲烷气体标准物质需要做什么传递比较法或者比对法亦或者控制图法吗期间核查的话建议首先核查标准气体有效期、储存条件和使用方式是否和证书要求一致;最主要的是在有效期内量值是否稳定,建议通过①通过另外CRM最好是标准样品进行比对;②参加能力验证或者实验室间比对;③选择不同厂家或者同一厂家不同批次CRM进行比对。
JOE HUI
第3楼2022/05/16
1、对甲烷气体如何验收,是不是有国家计量院的标准物质证书就行,无需验收对甲烷标准气体物质需要验收,未开封时候只需要做外观 ,保存条件,核查证书有效性,产品标识等符合性验收,若开封后还需要做技术上验收,确认其特性量值在证书规定范围内。问题2、已开封的CRM如何进行期间核查,期间核查选用哪种核查方式,这种空气中甲烷气体标准物质需要做什么传递比较法或者比对法亦或者控制图法吗这种甲烷气体标准物质可以选择比对法,比如选择一瓶在有效期内的甲烷标准物质与之做特性量值比对,确认其特性量值在证书允许范围内。
Ins_e3d3c2ae
第4楼2022/05/16
用什么测,跟谁做比对
第5楼2022/05/16
有证标准物质不用比对,直接核查就行
jjiang2
第6楼2022/05/16
CRM核查即可
物价真高
第7楼2022/05/17
谢谢分享学习了
第8楼2022/05/17
怎么核查,实在是一头雾水,求指教
chun29
第9楼2022/05/17
问题2、已开封的CRM如何进行期间核查,期间核查选用哪种核查方式,这种空气中甲烷气体标准物质需要做什么传递比较法或者比对法亦或者控制图法吗这种甲烷气体标准物质可以选择比对法,比如选择一瓶在有效期内的甲烷标准物质与之做特性量值比对,确认其特性量值在证书允许范围内。照这么搞的话,这一瓶没用完,又得开另一瓶了,然后另一瓶又得再用其他未开封的再做比对,这样没完没了的,成本谁能受得了。
第10楼2022/05/17
目视查看,核查内容包括但不限于:有效期、物理性状、包装、储存条件和环境要求以及密封性
