老师,我的意思是在测定样品时候在进校准空白,他的步骤不应该是做完曲线后进试剂空白就接着测样品吗?中间加了校准空白调零那前后变化不一致了啊
砂锅粥(czcht) 发表:请教一下老师们,为啥火焰法在测定样品中间时进校准空白,这个是啥作用,是允许的吗?第二个问题是我的样品吸光度和浓度都是负值,但是曲线线性很好,质控也做进去了,这个的原因是什么校准空白不单单火焰法有,其他的仪器也有,校准空白跟校准曲线各点的区别就是除了有加相应的标样之外,其他操作和试剂跟标曲一致,是为了扣除试剂(一般是水、酸等)和器皿带来的本底,这不单单是允许的,而且是必须的。曲线很好,样品吸光度负值说明样品待测元素含量很低。您可以看看曲线的截距是否比较大,可以考虑强制过原点,这样一般就不会出现测试结果为负的情况。
